Question Avalon monta effettivamente sensori di punto zero ?
  • Palmi81
  • Palmi81's Avatar Topic Author
02 Dec 2021 18:13 #811 by Palmi81
buona serata insieme all'Avalon Forum.
Mi è stato chiesto un sensore di punto zero se fossero stati integrati nei supporti Avalon. Chi può aiutarmi? Non so che. Non ne ho visto niente in StarGo
Uso la montatura M-Uno
Saluti
ale
03 Dec 2021 14:42 #814 by Stefano82
Salve
A cosa si riferisce di preciso con la definizione "sensore di punto zero"?
La montatura M-due è dotata di Encoder assoluti a 21 bit di risoluzione ed è gestita dallo StarGo2 Pro controller, in grado di leggere la loro posizione.
Le altre montature, inclusa la sua M-uno, sono controllate dallo StarGo GoTo Control System.
La loro sincronizzazione con il cielo viene effettuata, previo allineamento polare, attraverso la funzione di "Sync Home Position" (vedi Quick Start Guide al link in basso:
www.avalon-instruments.com/support-2/sup...ts-quick-start-guide)
Dopo il primo allineamento, la posizione può essere mantenuta in memoria, anche dopo eventuali spegnimenti del sistema, grazie alle funzioni di park/unpark.
Si tratta ovviamente di funzioni utili per postazioni fisse.
In caso di setup mobili, sarà richiesta una Sync Home Position ad ogni nuova sessione.
Saluti
  • Palmi81
04 Dec 2021 09:07 #815 by Palmi81
Buongiorno Stefano
mi è stato chiesto in un forum di astronomia e non conoscevo la risposta alla domanda.
Ecco la domanda esatta:
non la messa a punto del treppiede, ma i punti zero degli assi. Con Ioptron e simili, devi determinarlo tu stesso prima di iniziare. Una delle cose sulla precisione. Dicono allora, z. B. Il telescopio deve puntare verso l'alto, ma cosa significa... Il mio Celestron CGX ha sensori di casa o punto zero. Lo trovo molto pratico. 10 micron e quindi ovviamente anche quello.
Saluti
ale
07 Dec 2021 13:46 #816 by Stefano82
Salve
La posizione iniziale di partenza che possiamo denominare “Home”, con la M-uno può essere determinata grazie alle tacche di riferimento incise sui corpi RA e DEC.
La montatura può essere predisposta in questa posizione in maniera semplice e veloce, allentando le frizioni e serrandole dopo aver fatto corrispondere le rispettive tacche.
Comunque, anche in presenza di un sistema automatico in grado di muovere inizialmente la montatura portandola in tale posizione, la funzione di “Sync Home Position”, cioè la funzione che determina la sincronizzazione con il cielo, sarà sempre necessaria, così come la rifinitura da effettuare dopo i primi puntamenti.
Cordiali saluti.
The following user(s) said Thank You: Palmi81
07 Dec 2021 17:25 #819 by JethroXP
I own an M-Due and it is installed on a permanent (concrete) pier, and I've never used the Sync to Home function. I assumed it was the same as doing a plate solve and sync in NINA, is that not true? And how do the Home and Park positions differ? The both seem to be the CWD position pointing North.
10 Dec 2021 16:05 #820 by Stefano82
The "Sync Home" is the function required to communicate to the system that the mount is in Home Position, with the counterweight down and the telescope pointing to the North.
Whereas the "Park Position" it is normally used in case of observatory/permanent location and change on depending on the user location requirement.
For example, in case of an observatory with a telescope that in Home Position collide with the dome closed, it is normally used a Park Position with the telescope pointing to the EAST horizon.
